Opciones de Renderworks artístico
Comando
Ruta
Barra de vista
Vista > Renderizado
Cuando selecciona el modo de Renderworks artístico, una variedad de estilos y opciones están disponibles para crear un aspecto de dibujo a mano alzada o artístico para un dibujo 3D. Esta configuración se aplica solo al dibujo actual y permanece vigente en él hasta su modificación. Además, las configuraciones son guardadas al crear plantillas (consulte Concepto: Plantillas).
Opciones de Renderworks artístico están disponibles como parte de un estilo de Renderworks; consulte Estilos de Renderworks. Un estilo de Renderworks permite que se guarden los parámetros artísticos como un recurso que se puede volver a aplicar más adelante y compartir entre archivos.
Renderworks artístico no produce renderizado de bocetos de objetos 2D.
Pasos para configurar las opciones de Renderworks artístico:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, si un modo de render diferente está activo, seleccione el comando bajo Opciones para otros modos de render en el menú Modo de render actual en la barra de vista.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Renderworks artístico. Se muestra una escena de vista previa a fin de evaluar los efectos de las diferentes opciones.
Seleccione el Estilo desde la lista y luego configure parámetros de estilo específicos. La imagen de vista previa muestra los efectos resultantes.
Muchos de los estilos de Renderworks artístico usan renderizado de líneas ocultas (a excepción de Arte y Achurado). Estos estilos pueden requerir de mayor tiempo de renderizado en caso de dibujos con muchas facetas (polígonos). Se recomienda un estilo que no use renderizado de líneas ocultas para dibujos extremadamente complejos.
Los estilos de Renderworks artísticos permiten que el fondo de Renderworks de la capa se muestre si uno ha sido definido y aplicado (consulte Aplicar fondos de Renderworks).
Muchos de los estilos artísticos comparten los parámetros del color de borde y el grosor de borde. Algunos parámetros están únicamente disponibles para determinados estilos.
Parámetro
Estilo donde se aplica
Grosor de borde
Especifica el grosor de líneas usado en el estilo; para las líneas que varían de grosor, esto establece la parte más gruesa de la línea.
Todos los estilos excepto Arte y Achurado
Color de borde
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color de las líneas
Color de sombra
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color de sombras
Líneas y sombra
Cambiar imagen
Selecciona una imagen diferente para aplicar al modo Arte; la imagen seleccionada debe ser cuadrada y contener una esfera con asignación de color. El color de la esfera se usa para colorear la imagen.
Arte
Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.
Opciones de Renderworks artística
Ninguno
Para comparación, la imagen a continuación está renderizada con Renderworks de calidad final.
Arte
Transforma la imagen en un solo color con sombras.
Caricatura
Traza un borde alrededor de los filos de los objetos y combina un sombreado simplificado con los bordes dibujados.
Rayado
Sombrea la imagen con trazos de líneas de achurado.
Líneas y sombra
Traza un borde alrededor de los filos de los objetos y muestra sombras.
Pluma (suave)
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas de pluma tenues en los bordes de los objetos.
Pluma (concepto de boceto)
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas finas que se extienden levemente más allá del punto final.
Pluma (boceto preliminar)
Simula un dibujo a mano en pluma, con muchas líneas superpuestas.
Pluma (suelto)
Simula un dibujo a mano en pluma, con líneas curvas y rectas descuidadas.
Pluma (grueso y fina)
Simula un dibujo a mano en pluma con presión despareja sobre la punta de la pluma.
Pluma (distancia fina)
Simula un dibujo a mano en pluma con líneas que se afinan a medida que la línea se retira.
Crayón
Dibuja los bordes con un crayón grueso, monocromático.
Líneas de trazo grueso
Dibuja las líneas con un trazo vacilante que simula la tinta penetrando en el papel en esos puntos.
Líneas clonadas
Dibuja líneas superpuestas, convergentes.
Pincelada (acuarela)
Dibuja como con un delgado pincel de acuarela, con la tinta empapando el papel.
Pincel (acuarela suave)
Similar a Pincelada (Acuarela), pero con menor presión aplicada.
Pincel (chino)
Dibuja como con tinta y un pincel de acuarela, con líneas más gruesas en las esquinas.
Pincel (atenuación china)
Úselo para dibujar como si usara tinta y un pincel de acuarela, para trazar líneas que comienzan gruesas y se afinan con el trazo.
Seleccione Vista > Renderizado > Renderworks artístico o seleccione Renderworks artístico desde el menú Modo de render actual en la barra de vista para renderizar con la opción especificada.
Aplicar colores
Modos de renderizado
